Как при помощи VBA найти максимальный порядковый номер
Помогите чайнику!!!!!! ???? В запросах это всё просто, а мне надо составить выражение в VBA.... чтобы при нажатии определённой кнопочки в форме добавлялся следующий порядковый номер....... -- Как найти в таблице макс. номер записаный в "поле1", по условию в "поле2"??? Есть Таблица"Rabota po otdelam" с полями "CountRabot_Schetchik" ; "Otdel" ; "NrRabot";....... (Где для каждого отдела ведётся своя порядковая нумерация) Как при помощи VBA найти максимальный порядковый номер для определённого отдела?????... maxNr = ??? NrRabot ??????????? (условие "Otdel") ... |
| 28.08.2001, 16:42:00 |
Public Sub Max_Nom(otdel as string) Dim db As Database Dim rs_kont_max As DAO.Recordset Dim st_sel_max As String Set db = CurrentDb() st_sel_max = "SELECT MAX(поле1) AS maxs FROM NrRabot WHERE trim(Otdel) = '" & trim(otdel) & "'" Set rs_kont_max = db.OpenRecordset(st_sel_max, dbOpenDynaset) max_nom = rs_kont_max!maxs + 1 end sub По-моему, ничего не забыл, но не проверял. Успехов ... |
| 29.08.2001, 05:34:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683756]: |
32ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 327ms |
