Каскадное обновление в mdb(Access) из BuilderC++5.0
Требуется программно инициировать каскадное обновление таблиц в MDB базе ACCESS 97(2000) из Builder C++5.0 ... |
| 16.09.2001, 20:04:35 |
Метод доступа к базе? Вообще то каскадное обновление инициируется изменением в главной таблице поля связи с подчиненной. Или я не понял вопроса. ... |
| 17.09.2001, 01:34:27 |
В том то и дело что из Buildera каскадное обновление не происходит....или я что-то неправильно делаю. Суть проблемы: Допустим есть основная таблица и связанная с ней. В основной находятся клиенты (каждый со своим кодом), а в связанной их свойства (адреса и тд)...связаны они по коду клиента. Так вот при изменении кода в основной таблице он должен меняться во всех связанных с ним записях во второй таблице. Все было бы просто если бы связанная таблица была одна (и ручками прописать не ломливо). КАК ИНИЦИИРОВАТЬ КАСКАДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВНЕ ACCESSa ??????? ... |
| 17.09.2001, 20:43:21 |
Т.е., как я понял, именно в этой базе из-под Access каскадно меняется? Еще раз учточните, чем ходите к данным. И второй вопрос: а зачем менять код? Ведь код это только код и ничего более! ... |
| 18.09.2001, 01:29:21 |
Начнем со второго вопроса: КОД НАДО МЕНЯТЬ и все. К данным идет простейшее обращение через ADO. Сначала через ADOConnection цепляемся к ODBC alias , который в свою очередь зацеплен к MDB файлу. Потом через ADOTable и ADOQuery получаем и изменяем данные в базе.Все идет замечательно, но каскадно ничего не обновляется, а связей в базе немерянно!!! ... |
| 18.09.2001, 08:43:32 |
Используй не OLEDB Provider For ODBC, А Microsoft Jet OLEDB Provider. Я проверил, все обновляется. ... |
| 18.09.2001, 10:18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683753]: |
58ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 398ms |
