Не могу переползти с mdb на SQL
есть база mdb в аксесс2000 пытаюсь с помощью мастера аксесс перегнать ее в SQL2000 после создания File DSN и указания имени и пароля пользователя SQL с правами администратора дальше мастер не желает работать - выдает небольшое окно c надписью "Overflow" Может кто сталкивался? Что делать? ... |
| 21.11.2001, 13:12:00 |
Мастер не корректно переносит типы полей в таблицах.Потом пытается закачать в эти поля данные и получает Overflow.Я думаю так. ... |
| 23.11.2001, 07:31:04 |
Спасибо, но окно возникает после выбора DSN мгновенно - не думаю, что при медлительности аксесса визард успевает что-то реальное сделать в плане перекачки данных ... |
| 23.11.2001, 16:10:40 |
Access 2000 "заточен" под SQL7.0. Ошибка Overfow, дейсвительно, возникает. MS это признает и предлагает заплатку со своего сервера. Правда, перед этим должен быть установлен SP1, но у меня не получилось даже после этого - установщик рассказывал о несоответствии локализации. Можно взять Access XP, но проблемы будут и там. Данные же можно перенести серверной утилитой, правда с полной потерей информации по индексам и связям. ... |
| 25.11.2001, 10:04:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683725]: |
41ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 325ms |
