Аксесс принимает не тот @@Identity
Здравствуйте, Столкнулся вот с проблеммой На SQL сервере (MSSQL 2K SP2) сложилась примерно следующая ситуёвина ---------------------------------------------------- CREATE TABLE [dbo].[tTestMain] ( [id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [num] [int] NULL ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[tTestMain] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_tTestMain] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [id] ) ON [PRIMARY] CREATE TABLE [dbo].[tTestJournal] ( [id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [main_id] [int] NOT NULL , [num] [int] NOT NULL ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[tTestJournal] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_tTestJournal] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [id] ) ON [PRIMARY] go declare @iInt int Set @iInt = 0 while @iInt < 10 begin insert into tTestMain (num) values (@iInt) Set @iInt = @iInt + 1 end go CREATE TRIGGER trgIns_tTestMain ON [dbo].[tTestMain] FOR INSERT AS insert into tTestJournal (main_id, num) select id, num from inserted ------------------------------------------------------------ Теперь запускаем Access ... создаём новую базу, создаём соединение с таблицей tTestMain, открывем её, и начинается самое интересное. Пробуем вставить новой строкой например число 10, после того как делается вставка у меня вместо десяти в таблице виден нолик (Триггер вставил в таблицу журнала строчку @@Identity стал равен 1, и Access отобразил мне вместо 11 строки первую) Конечно на самом деле вставилась 10 и она там есть и это видно после обновления, но юзера этого не понимают ))) В VFP6, или в VB6 такая ситуация отрабатывается стандартными средствами нормально, а в Аксессе получается кавардак. Не подскажут ли всезнающие как с этим бороться? ... |
| 28.12.2001, 08:43:03 |
Это проект Access2000? А SP для Access какой последний у вас стоит? ... |
| 28.12.2001, 12:13:28 |
Есть такое дело. Способ решения - или формировать на сервере правильное значение @@identity (http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=105, или используя имеющееся так строить resync command, чтобы возвращалась необходимая строка. ... |
| 04.01.2002, 03:09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683703]: |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 321ms |
