Можно ли использовать значение, возвращенное функцией MS SQL 2000 ?
Работает связка проект MS ACCESS 2000 (.adp) и БД на MS SQL 2000. Вопрос как можно (если можно вообще) использовать значение, возвращенное Функцией MS SQL. Под "использованием" понимается 1. сохранение в переменной VBA 2. использование в свойствах полей в форме (например, "значение по умолчанию" или "данные" для свободного поля) Заранее спасибо. ... |
| 19.12.2001, 07:50:40 |
можно, например в сохраненной процедуре объвляете переменную @rolemem char(12) OUTPUT ...текст процедуры... set @rolemem=какое-то значение... в модуле VBA Dim cnn As ADODB.Connection Dim cmd As ADODB.Command Dim prm As ADODB.Parameter Set cnn = CurrentProject.Connection Set cmd = New ADODB.Command cmd.ActiveConnection = cnn cmd.CommandText = "Название Процедуры" cmd.CommandType = adCmdStoredProc Set prm = cmd.CreateParameter("rolemem", adChar, adParamOutput, 12) cmd.Parameters.Append prm cmd.Execute Переменная=prm ... |
| 23.01.2002, 01:34:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683696]: |
56ms |
26ms |
| others: | 239ms |
| total: | 362ms |
