Ответьте на простой вопрос
Есть mdb на Access 2002 с прилинкованными таблицами на SQL2000. Как получить значение поля счетчика при вводе первого символа в любое поле таблицы? ... |
| 01.02.2002, 09:00:43 |
Насколько я понимаю, Access выполняет команду INSERT (добавление строки в таблицу) только после того, как выполнен переход с только что внесенной строки. Остается только программно определить ID только что внесенной строки и перейти на нее же в форме (в режиме таблицы перейти не удастся). В SQL2000 вам поможет SCOPE_IDENTITY( ). Или с помощью RecordsetClone для формы. Т.е. после внесения первого символа принудительно пробуете сохранить строку, определяете ее ID, переходите на нее же. Это первое, что пришло в голову. ... |
| 01.02.2002, 12:24:33 |
По моему, метод Refresh у формы сохраняет данные формы в таблицу, после чего можно просто прочитать значение поля счётчика. Но я не советую идти таким путём. Лучше придумать какой-нибудь другой вариант работы формы, где не понадобится знание поля счётчика до завершения ввода и сохранения записи. ... |
| 04.02.2002, 07:45:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683689]: |
52ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 332ms |
