В примечании формы, основанной на ХП не подсчитываются итоговые значения!
Dim cmd As ADODB.Command ... rst.Open cmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdStoredProc Set Me.Recordset = rst Вот таким образом сообщаю данные форме. В примечании формы есть поле с данными =Sum([Summa]). При открытии формы все поля заполняются как положено, но в итоговом поле выдает #ошибка. Если в даные вписать имя таблицы, то всё отлично считается. Может кто знает что здесь не так? ... |
| 11.02.2002, 06:11:00 |
Это баг Аксесса - смотри Q244146 на support.microsoft.com. Напиши отдельную процедуру на VB и/или T-SQL для подсчета aggregate или воспользуйся советом M$ если тебе он подходит. ... |
| 01.03.2002, 08:24:36 |
Спасибо за ответ. Я примерно так и сделал, подсчитал итоговые значения из рекордсета и вставил их в несвязанные поля (надо как-то было выкручиваться ). Но вот статью Q244146 я что -то не нашёл. ... |
| 01.03.2002, 19:34:26 |
http://support.microsoft.com/search/preview.aspx?scid=/search/viewDoc.aspx?docID=KC.Q244146%26url=kb;en-us;Q244146%26dialogID=10570109%26iterationID=1%26sessionID=anonymous|9454834 ... |
| 03.03.2002, 23:26:24 |
Дык микрософты предлают убить рекорд сорс и в форм лоаде кодом добавить этот самый сорс. Причем в примере используется простой селект, а не ХП. Вся сладость использования ХП пропадает. А я заметил - что #error пропадает (и правильные цифири соответственно появляются)когда в форме убить Order By. Но как только пользователь сортирует сам результирующие записи - error and OrderBy появляются вновь. Как запретить пользователю запись в форму разрешив при этом сортировать записи? ... |
| 06.03.2002, 13:31:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683667]: |
42ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 306ms |
