Отчего rst.Resync может выдавать RunTime Error -2147467259 ?
Задача: необходимо в табличной форме сделать requery текущей записи (общий список не трогая, и по записям не перемещаясь). Пытаюсь реализовать так, но ничего не выходит - почему-то rst.resync выдает runtime error (для информации: использую серверные фильтры) Private Sub Tabs_Change() Dim rst As New ADODB.Recordset Dim sBookmark As String If Tabs = 0 Then Set rst = Controls(SubForm).Form.RecordsetClone If rst.RecordCount > 0 Then rst.Resync adAffectCurrent и так далее.... ... |
| 27.03.2002, 09:01:49 |
А ты не клону Resync делай, а оригинальному рекордсету. Что-то типа Controls(SubForm).Form.Recordset.Resync adAffectCurrent, adResyncAllValues ... |
| 27.03.2002, 11:03:39 |
Пробовал. Та же самая ошибка Controls(subForm).Form.ResyncCommand = "SELECT * FROM vvSZOPLATA WHERE SZID=?" Controls(subForm).Form.Recordset.Resync adAffectCurrent, adResyncAllValues Controls(subForm).Form.ResyncCommand = "SELECT * FROM (vvSZOPLATA) WHERE SZID=?" Приходится на ходу менять команду синхронизации, потому что форме она нужна со скобками, а методу resync - без скобок... ... |
| 27.03.2002, 14:01:30 |
Не знаю что там у тебя со скобками. Ты с MSSQL из adp оаботаешь? Не нужны там такие скобки. Ты поиграй на тестовой форме без всяких там серверных фильтров с простым источником. Кстати, Resync Command должна возвращать в точности те же поля в той-же последовательности и с теми-же типами что и источник данных. ... |
| 27.03.2002, 14:27:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683642]: |
46ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
