оригинальный Dlookup
Обнаружилось что Dlast в ADP работает не так как в mdb т.е. выбирает не последнюю введенную запись , по крайней мере не всегда. в процессе копания откопал следущее: 3-я переменная действительно полностью поддерживает синтаксис WHERE - в том числе и подчиненные запросы. Что выполняется гораздо быстрее чем один dlookup вложенный в другой. DLookup("code", "project", "[counter] = (select max(counter) from project where client = " & Me.ПолеСоСписком38 & ")") мне это показалось прикольным kozin@mail.ru ... |
| 25.03.2002, 09:28:07 |
А что считать последней записью если явно не указан Order? Сервер может вернуть записи ьез явной сортировки в любом порядке. Мой совет - забудб про Dlookup. Он в ряде случаев страшно тормозит. Лучше пропиши свою маленькую, оптимизированную под конкретный случай функцию. ... |
| 25.03.2002, 09:59:56 |
в данном случае - max(counter)- где counter поле счетчика и есть заменитель orderby аналогично можно и по другим полям dlookup действительно медленная функция но если она запускается не в цикле а используется для одноразового запуска то не играет роли сколько она выполняется 0,1 сек или 0,0001 ... |
| 25.03.2002, 11:31:01 |
>Мой совет - забудб про Dlookup Так категорично не надо говорить. Чтобы вернуть одно значение в VBA, для него это в самый раз, чем открывать запрос. Dlookup вернет быстрее. Надо все проверять. Для одних случаев подойдет рекордсет, для других можно обойтись встроенными функциями. ... |
| 26.03.2002, 08:59:35 |
2 ДиД >Так категорично не надо говорить. Чтобы вернуть одно значение в VBA, для него это в самый раз, чем открывать запрос. А как ты думаешь каким способом Dlookup вытягивает данные с сервера? Или приведи пример, в котором Dlookup отработает быстрее нормально подготовленной ADODB.Command? Категорично утверждал, утверждаю и буду утверждать что Dlookup это вредное наследие mdb пока на фактах мне не докажут обратное. Пока факты говорят в пользу соего утверждения. Как ты правильно сказал "Надо все проверять." Вот и проверь. Я это уже проделывал. ... |
| 27.03.2002, 02:18:13 |
Я уже проделывал. Засекал время. Использовал функцию TimeGetTime() из библиотеки winmm.dll. в большинстве случаев dlookup был быстрее. И это не "вредное наследие mdb". Я Вам доказывать ничего не буду: мне платят не за разговоры. Проверяйте, засекайте, пробуйте. ... |
| 27.03.2002, 06:24:07 |
Давно хотелось поиметь статистику быстродействия функций VB . стндартным способом winmm.dll(через референсес)библиотека не подключается... говорит что несовметима с VB. Не подкинешь код скоростемера? ... |
| 27.03.2002, 09:41:26 |
2ДиД >Я уже проделывал. Засекал время. Использовал функцию TimeGetTime() из библиотеки winmm.dll. Ты бы еще к серверу точного времени обратился. Тогда вааще круто и неоспоримо... >в большинстве случаев dlookup был быстрее. И это не "вредное наследие mdb". Я Вам доказывать ничего не буду: мне платят не за разговоры. Проверяйте, засекайте, пробуйте Мне тоже не за чтение детективов деньги платят. Поэтому позволь усомниться в твоей компетентности и привести результат простенького теста: Dim t As Single, i As Variant, j As Long, cmd As ADODB.Command, rs As ADODB.Recordset 'Ваш любимый Dlookup по таблице в 300000 записей t = Timer() For j = 200000 To 201000 i = DLookup("Event_id", "dbo.EventsContents", "Event_content_id = " & j) Next MsgBox Timer() - t '8.5 секунд 'Вариант с командой и рекордсетом (обратите внимание что каждый раз создается и убивается и команда и рекордсет!) t = Timer() For j = 200000 To 201000 Set cmd = New ADODB.Command cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "SELECT Event_id FROM dbo.EventsContents WHERE Event_content_id = " & j cmd.CommandType = adCmdText Set rs = cmd.Execute i = rs("Event_id") rs.Close Set rs = Nothing Set cmd = Nothing Next MsgBox Timer() - t '3.1 секунды 'Вариант с сохраненной процедурой: 'Create Procedure sp_test @Event_content_id Int Output As 'Select @Event_content_id = Event_id From dbo.EventsContents Where Event_content_id = @Event_content_id 'Return t = Timer() For j = 200000 To 201000 Set cmd = New ADODB.Command cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "sp_test" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@Event_content_id", adInteger, adParamInputOutput, , j) cmd.Execute i = cmd.Parameters(0) Set cmd = Nothing Next MsgBox Timer() - t '2.5 секунды 'И наконец вариант когда в цикле только присваивается и возвращается значение параметра t = Timer() Set cmd = New ADODB.Command cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "sp_test" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@Event_content_id", adInteger, adParamInputOutput) For j = 200000 To 201000 cmd.Parameters(0) = j cmd.Execute i = cmd.Parameters(0) Next Set cmd = Nothing MsgBox Timer() - t '1.15 секунды Таким обоазом Dlookup проигрывает по скорости от 2.7 до 7.4 раза. ЭТО ВРЕДНОЕ НАСЛЕДИЕ. ... |
| 27.03.2002, 10:33:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683638]: |
29ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 297ms |
