Как востановить соединение межу формами проекта в Access 2000.
Привет! Ситуация следующая, 2000 Сервер, MS SQL 7.0, Access 2000. Все работало. В некоторый момент база стала. После перезагрузки SQL не поднялся, орал что-то на логи. Вроде логи завалили все. Ничего не помогло. Бывший программист посоветовала переставить SQL, подключить все заново и типа все заработает. Снесли SQL, поставили. Базы в SQL видны, можно с ними SELECT и т.д. делать. При запуске Access выдаётся оибка "ODBC - connection SQL Server(local) failed". В Access только есть *.mdb и *.mde. Сделали импорт баз в Access, не помогло. Создали проект, чтобы получить *.adp, часть форм видно (запускаются), часть нет. Появилась туева хуча синтаксических ошибок. Основная - "нет связей между формами". Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы все заработало. и дополнительно, какие логи надо чистить переодически, чтобы они не достигали критического размера и где? Ответ просьба высылать на мыло, т.к. просто горит (надо было "позавчера"). e-mail: svfilatua@mail.ru ... |
| 28.03.2002, 16:27:48 |
если хочешь по быстрому восстановить - то нужно восстанавливать а не переписывать базу в ADP слишком уж много отличий особенно если используются компоненты DAO Я замечал что если изменить макет таблицы sql-сервера то возникают проблемы с присоединенными таблицами в по крайней мере у MDB 97 аксесса . В этом случае требуется предварительно сохранить схему данных затем удалить присоединенные таблицы , которые не работают а затем снова их присоединить и восстановить связи ... |
| 29.03.2002, 07:36:22 |
Access 2000. Файла готового *.adp нет, поэтому попытались создать (после того как перелопатили книгу по Access2000). Может где-то с паролями напутали? Как определить где какой вход нужен, я имею ввиду идентификацию Виндов 2000 Сервер, а где самого SQL? ... |
| 29.03.2002, 08:47:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683635]: |
46ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
