Как в Eval передать параметры функции?
Здравствуйте господа! Помогите в решении следующего вопроса. Не работает конструкция: Function f(x As Long, y As long) f=x*y End Function Sub primer() Dim a As Long Dim b As Long Dim s As String a=1 b=2 s="f(a,b)" Eval(s) End Sub На строке Eval(s) выдает ошибку. Может ли кто нибудь объяснить, что тут не так? ... |
| 25.04.2002, 13:17:49 |
А текст ошибки как звучит? ... |
| 29.04.2002, 06:29:42 |
№ ошибки: 2482 Приложению "Microsoft Access" не удается найти имя 'а' из этого выражения. ... |
| 30.04.2002, 05:35:53 |
С Eval() я никогда не работал. А ваша функция f значение какое возвращает? ... |
| 30.04.2002, 09:14:12 |
Ну, допустим, long. Но это не столь важно, т.к. в начальном вопросе я привел упрощенный пример. На самом деле все довольно запутанней. У меня есть набор функций, допустим f1(), f2(), ....., f85() У каждой из этих функций свой набор параметров. Max кол-во параметров=7. Тип данных значений, возвращаемый функциями разный. Допустим f(1) As Long, f(2) As Double, f(3) As String и т.д. Далее в том или ином месте кода мне нужно вызвать одну из этих функций, но я заранее не знаю какую, т.к. это зависит от определенных условий. Чтобы не рисовать Select Case из 85 Сase`ов я поступил так: создал таблицу из 2-х полей: 1-е поле - № функции, 2-е поле - строка с самой функцией. Например: 1 f1(x,y) 2 f2(x,y,z) 3 f3(x) 4 f4(x,y,z,a,b) и т.д. Затем перед вызовом функции извлекаю из этой таблицы строку, содержащую функцию, в какую нибудь переменную (например ss), и с помощью Eval(ss) делаю вызов этой функции. Но эта зараза не хочет работать. Вот так! ... |
| 30.04.2002, 12:11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683585]: |
40ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 315ms |
