Где ошибка в запросе ?
Подскажите пожалуйста, где ошибка в запросе ? sql1 = "SELECT Count(*) AS КоличествоКлиентов, Sum(ВремяРолика)/60 AS ВремяРекламы FROM (SELECT ([ДлинаРолика]*[КоличествоПовторов]) AS ВремяРолика FROM ПериодыРоликов INNER JOIN (Ролики INNER JOIN КлиентыВРазмещении ON Ролики.КодРолика = КлиентыВРазмещении.КодРолика) ON (Ролики.КодРолика = ПериодыРоликов.КодРолика) AND (ПериодыРоликов.КодРолика = КлиентыВРазмещении.КодРолика) WHERE (КлиентыВРазмещении.КодМагазина = " & [Forms]![АдреснаяПрограмма]![КодМагазина] & " And [ПериодыРоликов.ДатаНачала] <= #" & Date & "# And [ПериодыРоликов.ДатаКонца] >= #" & Date & "#));" Set db = CurrentDb rst1 = db.OpenRecordset(sql1, dbOpenSnapshot) Ну и т.д. Акцесс говорит, синтаксическая ошибка в Date. ... |
| 17.04.2002, 14:00:21 |
Попробуйте ... & Format(Date,"mm-dd-yyyy") & ... ... |
| 18.04.2002, 05:57:25 |
или без решеток Clng(date)-2 <= #" & Date & "# And <= " & Clng(date)-2 & " And (с обрезкой времени ) ... |
| 18.04.2002, 06:16:30 |
Кусок из работы 95 года. Пашет по сей день. Таблица Periods c полями ID_Period, PeriodBegin, PeriodFinish c каками-то ставками налогов. Проблема YK2 решена "yyyy", американский формат даты берется лучше всего. Dat1 = Forms![Period]![Begin] Dat2 = Forms![Period]![Finish] Dd1 = "#" & Format(Dat1, "mm") + "/" + Format(Dat1, "dd") + "/" + Format(Dat1, "yyyy") & "#" Dd2 = "#" & Format(Dat2, "mm") + "/" + Format(Dat2, "dd") + "/" + Format(Dat2, "yyyy") & "#" Kr1 = "[PeriodBegin] <= " & Dd1 & " AND [PeriodFinish] >=" & Dd2 If IsNull(DLookup("[ID_Period]", "Periods", Kr1)) Then MsgBox "НЕТ СТАВОК" ... |
| 26.04.2002, 11:28:24 |
Спасибо всем ! помогло & Format(Date,"dd-mm-yyyy") & Короче - VBA нужно чтобы дата была через черточку ! то бишь типа 24-04-2002 ... |
| 27.04.2002, 04:54:56 |
Насколько мне известно, VBA нужна не дата через чёрточку, а чтобы дата была в американском формате (mm/dd/yy). И поэтому он и может ругаться. А Date возвратит тебе дату согласно настройкам виндов, т.е. в европейском формате dd/mm/yy. С этим и надо бороться. ... |
| 02.05.2002, 08:19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683583]: |
56ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 354ms |
