Ограничение по количеству вводимых в форму или таблицу записей
Access XP Подскажите пожалуйста, как можно задать ограничение по количеству вводимых в форму или таблицу записей (не просто запретить ввод, а разрешить ввод только нескольких записей)? Заранее спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 14.05.2002, 20:17:08 |
может я не так понял. но если нужно ограничить максимальное число записей для таблицы то проще всего это сделать используя constraint - ограничение например если таблица имеет некоторое поле ID - счетчик то можно добавить в таблице констранту ID < 20 которая не будет давать добавлять записи со счетчиком более 19 если ограничение более сложное и определяется другими условиями (число записей добавленных этим пользователем или за определенный промежуток времени)то как вариант можно к таблице сделать триггер на событие добавление, который при необходимости вызывает откат ... |
| 15.05.2002, 13:38:24 |
Совет интересный, я уж было обрадовался... Но ведь если удалить элементы из таблицы, а потом добавить новые значение счетчика не обнулится, т.е. записей допустим может быть две со счетчиком 20,21 и добавляться ничего не будет, а по примеру надо еще 17 записей... Но все равно спасибо за отклик. ... |
| 15.05.2002, 23:04:56 |
это можно сделать триггером ALTER TRIGGER testtable_Trigger1 ON dbo.testtable FOR INSERT AS if (select count (id) from testtable) > 20 begin ROLLBACK TRANSACTION end ... |
| 16.05.2002, 05:45:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683561]: |
37ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 318ms |
