Можно ли сделать конкретную запись в таблице или форме неудаляемой?
Можно ли сделать конкретную запись в таблице или форме неудаляемой? Поясню: есть поле "тренер", из которого данные подставляются в таблицу "спортмены". В списке тренеров обязательно должна присутствовать запись "Неизвестный тренер" (вроде как по умолчанию). Если кто понял вопрос, подскажите пожалуйста. ... |
| 16.05.2002, 23:55:36 |
Добавить в таблицу поле признак. Например 1 - нельзя удалять записи, 0 - можно. Затем либо в триггере на удаление, либо в форме (через которую доступно редактирование этого справочника) на событие удаление повесь соответствующую обработку и все. Можно и не добавлять поле признака, а в событии удаления или в триггере на удаление анализировать само поле "тренер", и если его значение = "Неизвестный тренер", то отменять удаление. ... |
| 17.05.2002, 05:06:35 |
если требуется запретить удаление одной или нескольких записей можно воспользоваться следующим способом создать дополнительную таблицу имеющую связь с основной и условие целостности данных (для MDB снять флажок каскадное удаление)в которую поместить значения тех связанных полей, которые нельзя удалять. При попытке удаления из таблицы или формы - будете получать сообщение об ошибке. в проекте ADP можно, кроме этого, сделать триггер который не будет позволять удаление определенных записей. а что касается неизвестного тренера, если он нужен для контрола в источнике записей но в самой таблице не нужен можно его добавить к запросу select тренер from спортмены union select 'неизвестный тренер'from спортмены; -для MDB select тренер from спортмены union select 'неизвестный тренер' -для ADP ... |
| 17.05.2002, 05:23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683560]: |
43ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 318ms |
