что-то с базой творится...... помирает насмерть :(
непойму что с базой происходит. она периодически зависает, и после этого файл больше не запускается... при запуске выдает окна: 1. Operation invalid without a current index 2. Непредвиденная ошибка (3015) и после этого при попытке закрыть окно Access пишет: Закрытие приложение Microsoft Access невозможно, и повторяет 2 окно может кто подскажет в чем проблема? ... |
| 13.06.2002, 12:13:44 |
А восстановление и сжатие базы данных не помогает? ... |
| 13.06.2002, 15:13:25 |
нет, база вообще никак не открывается и с ней ничего нельзя сделать ... |
| 14.06.2002, 12:06:46 |
Попробуйте запустить базу с ключом /repair Часто помогает. ... |
| 14.06.2002, 18:20:07 |
результат тот же ... |
| 17.06.2002, 12:43:39 |
Вообще так Access ругается на конкретную базу или на все? Т.е. если создать новую пустую базу, он на нее ругается? Есть ли архивная копия базы, но которую Access ругается? Если есть, попробуйте запустить ее, и что получится? Вообще такие сообщения Access выдает, когда проблемы с физической целостностью файла базы данных. Я так думаю. ... |
| 18.06.2002, 17:31:11 |
Был похожий чем-то глюк у русского 97 аксесса на NT4 при невыставленных региональных установках в системе. Вопросы: Непонятно - "база зависает периодически, и после этого файл больше не запускается... " ?? Так он совсем не запускается, или после каких-либо действий (например, после перезагрузки) все-таки запускается??? Какая версия Access, sp, система? Ошибка происходит на любых машинах? А с другими базами? А переустановка офиса не спасает мировой революции? Cheskdisk ничего криминального не находит? ... |
| 18.06.2002, 18:39:39 |
ситуация слудующая: установлено NT 4 (SP5), Officce'97 база работает, но иногда зависает, и если она повисла, то файл умирает насмерть, не repair ничего другое не помогает... и потом этот файл на др. компах тоже самое творит... с винтом все нормально правда один раз после: сжатия, репайра и т.д. файл таки открылся, но только пару таблиц и форм пропали, а в одной таблице были нарушены все индексы :( ... |
| 19.06.2002, 12:07:49 |
Раздели базу! формы, отчеты, модули в .MDE, таблицы в другую, а для юзеров третью со связью с таблицами, загрузочной формочкой и подключением к .mde. ... |
| 19.06.2002, 12:18:43 |
Т.е. глюк наблюдается только на одной конкретной машине? Разделить базу, конечно, надо - вне зависимости от наличия бага. Но мне кажется, что это выползает ошибка софта от билли. Я бы преустановила офис, а если это не помогает - переставила бы систему. Еще можно поискать другую версию Office97 (нам как-то попадался крайне глюкавый вариант) ЗЫ NT4, случайно, не русская? А региональные установки правильно настроены? ... |
| 19.06.2002, 15:36:08 |
Мое мнение следующее: в базе существуют "битые" объекты, скорее всего какая то форм-глючит. Совет номер раз: это сделать новую базу и перенести туда все объекты. А возможно и сам файл "битый". Например в загаловке файла попортилась какая то информация, которая иногда нужна аксесу, и когда он к ней обращается, возникает критическая ситуация, которую он не может разрешить. Совет номер два: это все же разделить базу, по выше указанному принципу. Это очень помогает, и формочка откомпилированная по определению не слети, и таблица не попортится... ... |
| 19.06.2002, 17:38:34 |
данные в таблицах можно попробовать извлечь с помощью импорта из другой БД. по формы можно забыть, а вообще есть утилитка по следующей ссылке, автор говорит, что может помочь, когда уже ничего не помогает: http://msa.polarcom.ru/ третий пунк снизу: >>В "DOWNLOADS" добавился: >>MDB DeCryptor v1.0 >>маленькая утилитка предназначена для дешифрования баз данных, созданных MS Access 95/97/2000. Это может пригодится, если файл бызы данных поврежден и не может быть восстановлен штатными средствами, ... |
| 19.06.2002, 17:43:54 |
Была у нас ситуация, когда один компьютер убивал базу за полчаса. Помогла полная переустановка системы на том компе. ... |
| 20.06.2002, 10:12:17 |
Было подобное, но именно на разделенной базе. Часть с таблицами постоянно слетала. Причем невостановимо. Грешил на сеть глюкавую. Вылечилось SQL-ем. ... |
| 20.06.2002, 16:04:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683521]: |
49ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 363ms |
