Аcess + MS SQL, проблемы с добавлением новой записи в форме
Собсно проблема в следующем: Если в таблице первичный ключ генерится посредством задания значения по умолчанию (чтото типа cast(newid() as char(36))), то эксцесс выдает сообщение, с не о чем не говорящей ошибкой и выкидывает введенную запись из формы), а если на это поле не ставить признак PK, то все в лучшем виде. Подскажите пожалуйста, можно ли это безобразие прекратить??? ... |
| 25.06.2002, 09:34:58 |
Попробуйте добавить на форму поле, по которому генертися PK. А если его видеть не нужно - можно сделать скрытым. ... |
| 26.06.2002, 12:18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683516]: |
50ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 329ms |
