Системные сообщения Access'а & отображение данных
Как подменить (не отключить) системное сообщение от Access'а? А теперь подробнее. В таблице есть поля на которых стоит Required=Yes (изменять это значение не хочется), на эту табличку сделана ленточная формочка, и когда забываешь ввести какую-нить обязательную цифирьку и пытаешься перейти к другой записи Access вполне законно ругаеться, и вот тут начинаеться - НО. У меня юзверь - мадам, что-то к 50 годам, и когда она видит эту надпись, она входит в ступор и начинает судорожно щёлкать мышкой и названивать мне... Так вот не подскажете как изменить текст этого сообщения на более удобоваримый. ____________________ Заодно ещё одна проблемка, я хочу чтобы цифрки в Text Box'е отображались способом отличным от стандартных, т.е. как в пропертисах в поле format добавить свой формат отображения данных. Заранее спасибо. ... |
| 09.07.2002, 12:50:36 |
Это событие Форма.onerror - пиши свой обработчик здесь ... |
| 09.07.2002, 13:22:08 |
То: АлексейК Млин вот что занчит не посмотреть да не подумать:))) Класно, помогло. Но маленькая проблемка осталась, сообщение как отменить? а то сперва мой месседж идёт, а за ним всё таже лабуда. :( Код: plaintext не помогает в данном случае и если не сложно не поясните, что такое даёт Response в этой строке: Код: plaintext (Это Access на ваял) Заранее спасибо ... |
| 09.07.2002, 14:36:32 |
как говорится в правильно заданном вопросе находится ответ... )) Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) MsgBox "АЙ - ЯЙ - ЯЙ !" Response = False End Sub ... |
| 09.07.2002, 16:20:31 |
To: АлексейК Спасибо огромное за помощь. А то млин в хелпе запутался, ни фига не нашёл. И при всём при этом Код: plaintext и вто же время работает Код: plaintext :)) ... |
| 10.07.2002, 10:13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683503]: |
40ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 336ms |
