AbsolutePosition
Странная штука - в Access2002 при попытке передать значение из дочерней (POPUP) формы в родительскую в привязынный к полю таблице textbox вылазиет ошибка типа нет такой проперти как Value для данного объекта. Причем это происходит только тогда когда я читаю любую проперть из рекордсета что привязан к родительской форме: Dim n As Integer n = Me.Recordset.AbsolutePosition Это у меня глюк или как? ... |
| 16.07.2002, 08:58 |
AbsolutePosition
а можно поподробнее...если не сложно, то с частью вашего кода, где присутсвует value ... |
| 16.07.2002, 10:19 |
AbsolutePosition
Ок Открываем дочернюю форму (просто Calendar ActiveX): OpenCalendar Me.Name, "DateCanceled" Код процедуры: Public Sub OpenCalendar(NameForm As String, NameField As String) DoCmd.OpenForm "Calendar", acNormal ' берем дату из заветного поля Forms!Calendar!Calendar0 = Forms(NameForm).Controls(NameField).Value ' сохраняем имя вызвавшей формы и имя поля куда вернуть результат Forms!Calendar!FormReturn = NameForm Forms!Calendar!FieldReturn = NameField End Sub Передаем обратно дату: Private Sub Set_Click() ' имеем ошибку в этой строчке Forms(Me.FormReturn).Controls(Me.FieldReturn) = Me.Calendar0 DoCmd.Close acForm, Me.Form.Name End Sub Но как я говорил что ошибка появится ТОЛЬКО если считать значение какой-то проперти у рекордсета в родительской форме перед открытием дочерней. Где собака порылась? ... |
| 16.07.2002, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683497]: |
25ms |
151ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 446ms |
