Проверка существования объекта (запроса)
Мне нужно определить наличия запроса в базе банных.Заранее благодарна. ... |
| 17.07.2002, 13:47:39 |
Если DAD то можно использовать примерно следующее Function Exist_Table(t_name As String) ' Возвращает TRUE если таблица существует Dim Db As DAO.Database, Td As DAO.TableDef Set Db = CurrentDb Exist_Table = False For Each Td In Db.TableDefs If t_name = Td.Name Then Exist_Table = True End If Next Db.Close Set Db = Nothing End Function Вообще говоря, проще всего написать функцию, которая попытается его открыть. Если возникла ошибка, то запроса нет, если ошибки нет, то он есть. ... |
| 18.07.2002, 10:01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683493]: |
35ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 282ms |
