Размер базы
Привет форум , 1. Кто поделится соображениями по поводу максимального размера бызы при том что запросы должны выполняться как можно быстро. 2. есть ли утилитка позволяющия делать repair , compact базы ? (на локальной машине не стоит Access) Спасибо. ... |
| 19.07.2002, 13:20 |
Размер базы
Быстрота выполнения запроса в меньшей степени зависит от размеров самой базы(файла).и в большей степени от ее структуры(таблицы, соблюдена ли нормалтзация, есть ли индексы, сколько данных в таблицах и т.д.) А как на этой машине работают люди? через сетевую версию офиса? или вообще никак? ... |
| 19.07.2002, 15:58 |
Размер базы
Структура базы проста. Есть поля 1 - время в секундах (number Double) 2 - текстовое поле 3 - date/time и еще несколько доп текстовых полей Индекс стоит на 1 - время в секундах Primary - no Unique - no Ignore nulls - yes запрос обычно такой: select поля from таблица where date/time between ОТ... ДО order by поле1 Количество записей ~ 300 000 Вывод через ODBC в ActiveX ... |
| 19.07.2002, 19:59 |
Размер базы
Очень рад за Вас.:))\r и что?? \r \r \r \r P.S. вообще-то индекс ставить на секунды это бред, потому что выборка идет по условию дата. по нему и надо индекс делать. но лучше дату хранить в числовом виде, тогда индекс отрабатывать будет еще быстрее.\r P.S.S Совет: Почитайте про теорию индексы, мне кажется вы не до конца в этом вопросе разобрались, вот ссылочка\r /topic/9987 , а внутри еще одна будет ... |
| 20.07.2002, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683484]: |
136ms |
| others: | 185ms |
| total: | 374ms |
