Как задать тип параметра в запросе?
Столкнулся со следующей проблемой: Задаю текст запроса методом Query.SQL mQueryObj.Sql = "SELECT [p1]+[p2] AS p0" после чего оба параметра имеют тип "текст". Как правильно формировать запрос таким образом, чтобы тип параметров был double? ps: никакой привязки к таблицам или к чему-то еще у этого запроса нет. Это просто запрос с двумя параметрами и результирующим полем. pps: складывать два числа не в базе данных, а другим способом, не предлагать :))) ppps: что особенно странно, тип результирующего поля по умолчанию становится double... ... |
| 25.07.2002, 16:49 |
PARAMETERS aaa Short, ddd IEEEDouble; SELECT [aaa] + [ddd] AS Выражение2; а вообще откройте запрос в режиме конструктор и в верхнем поле нажмите праваю кнопку мыши... там выберите параметры, ну а там разберетесь.... ... |
| 25.07.2002, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683468]: |
161ms |
| others: | 236ms |
| total: | 455ms |
