опять про форматы даты ...
select * from table1 where date1 > '10.02.02' отвечает Data type mismatch in criteria expression. перепробовал по-моему уже все форматы даты и yyyymmdd в том числе cast и convert в акссесе - не работают как я понял? так в чем ошибка? позволяет сравнивать поле типа дата - только с целым числом(но какой от этого прок?)...на все остальное - ругается. как он переводит дату в число? фенксы ... |
| 26.07.2002, 13:52 |
А функция DateValue() не помогает? ... |
| 26.07.2002, 13:56 |
спасибо я эту ф-ю просто не знал заработало, в смысле ошибок не пишет, но с форматами - все равно запутки ... попробую методом тыка разобраться... ... |
| 26.07.2002, 14:20 |
ну вообщето надо писАть так: select * from table1 where date1 > #10.02.02# Задача: найтиде два отличия от Вашего варианта :) если же у вас дата хранится ввиде такста, то тут я Вам сочувствую :) можно попробовать еще format(field;"dd.mm.yy") или CDate(), но это правда уже из VB. ... |
| 26.07.2002, 14:22 |
да в формате #22.12.02# - рабоатет, но неправильно (выводит все записи) я уже нашел способ: заработало вот так: ...where DateValue(date1) >= datevalue('2001.02.14') а тип поля был прописан как "Краткий формат даты" (в терминологии рус. вер. аксесса), наверное это аналог smalldatetime, а как хранится (как строка или нет я не знаю, кстати как это проверить?) но все равно спасибо классно что все так оперативно решается! ... |
| 26.07.2002, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683467]: |
154ms |
36ms |
| others: | 254ms |
| total: | 485ms |
