Плз помогите
Я практически совсем не знаю Access Столкнулся с такой проблемой : Есть две таблицы. В одной в столбце в ячейках "ХХХХХХХХХХ", а в другой "текст+ХХХХХХХХХХ+текст" надо объеденить по этому признаку. Вручную практически невзможно (более 7000 позтций в одной и 3000 в другой ). Оператор Like "*ХХХХХХХХХХ*" работает если конкретное значение вводишь, а вот чтобы перебрал все значения из одной таблицы и сделал выборку из другой - никак. Если можно срочно!! Заранее спасибо. ... |
| 29.07.2002, 20:07:55 |
Плз помогите
ну батенька.... надо использовать VB и функцию Mid() или InStr().а вообще лучше разделить ваше значение в поле text+XXXXXXX+text на три поля в новой таблице Делать это можно так: делаем запрос на создание новой таблицы первое поле в этом запросе должно получать значение первого text, второе поле искомое ХХХХХХХХ, ну и третье - второй текст. Теперь как это сделать: первая функция для первого текста: Код: plaintext функция для отсечения середины: Код: plaintext ну и последнее Код: plaintext Field - это поле text+XXXXXXX+text Field2 - это поле XXXXXХX Второй вариант решения: В VB написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.07.2002, 09:22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683461]: |
40ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
