оптимистическая блокировка
MS SQL2000(MSDE)+AccessXP.adp На сервере запрос с триггером Instead of. На клиенте связанная форма,где в качестве источника данных этот запрос. Запустив клиентов на разных машинах и пытаясь создать конфликт записи при обновлении(блокировка оптимистическая) никаких сообщений от Access не получаю(присутствует обработчик события OnError для формы,где идет проверка на номер ошибки 7787 и 7878). Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) On Error GoTo Form_ErrorErr Dim strMsg As String Select Case DataErr Case adhcErrWriteConflict strMsg = "Another user has updated this record " & _ "since you began editing it. " & vbCrLf & vbCrLf & _ "The record will be refreshed with the other " & _ "user's changes before continuing." MsgBox strMsg, vbOKOnly + vbInformation, _ "Record Refresh" Response = acDataErrContinue Case adhcErrDataChanged strMsg = "Another user has updated this record " & _ "since you began viewing it. " & vbCrLf & vbCrLf & _ "The record will be refreshed with the other " & _ "user's changes before continuing." MsgBox strMsg, vbOKOnly + vbInformation, _ "Record Refresh" Response = acDataErrContinue Case Else Response = acDataErrDisplay End Select DoCmd.Hourglass False Form_ErrorEnd: Exit Sub Form_ErrorErr: MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, _ vbOKOnly + vbCritical, "Error Handler Error" End Sub При этом срабатывает триггер Instead of update на запросе,но таблицы inserted и deleted пустые. В другом случае(с другой формой и запросом с триггером Instead of) ошибка ловится,но на Response = acDataErrContinue никакой реакции и после выхода из этой процедуры появляется сообщение “Multi-step OLE DB operation generated errors.Check each OLE DB status value,if available.No work was done” и обновления записи не происходит.В чем проблема? Означает ли это,что AccessXP не обнаруживает обновление записи при оптимистической блокировке и клиентском курсоре ? ... |
| 30.07.2002, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683459]: |
419ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 731ms |
