Ошибка в RecordSet... HELP!!!
Народ, помогите!!! Второй день мучаюсь. При вызове метода OpenRecordset, вылазит ошибка примерно такого содержания (оригинал на немецком): "ожидалось 2 параметра, но было передано слишком мало параметров" (Извините, за корявую кальку с Дойча). При этом я испробовал все способы вызова, описанные в хелпе и книгах. Самое противное, что моя предыдущая база (3 года назад написанная под 97 и сейчас конвертированная под 2000), вся состоит из таких вызовов и нормально работает. Перенос кода не помогает. СПАСИБО. ... |
| 06.08.2002, 13:55 |
Попорбуйте подключить DAO. В 2000 по умолчанию подключено ADO (Ежели ADO не используете - можно его вообще отключить). ... |
| 06.08.2002, 14:02 |
библиотеки подключены (в том числе, и DAO 3.6)... А потом при отсутствии библиотек Оно другой мес выдает. У меня предчувствие, что надо снести все к такой-то матери, вплоть до Винды... и винт отформатировать... ... |
| 06.08.2002, 14:14 |
ADO отключено. ... |
| 06.08.2002, 14:15 |
А можно пример вызова OpenRecordset? ... |
| 06.08.2002, 14:20 |
Вообще такая ошибка вылезает, когда в модуле VB вы пишете выполнение запроса например на добавления в таблицу данных из другой таблице, и если вы в поля этой второй таблице сделаете опечатку(пример вместо T2.ID напишете T2.I) то появится такая же ошибка. Итого: надо смотреть не ошиблись ли вы в названиях полей. попробуйте скопировать SQL строку вашего рекордсета в буфер обмена и в конструкторе запросов в режите SQL вставить ее туда и перейти в другой режим, там проверьте правильность написания. ... |
| 06.08.2002, 14:30 |
Без проблем: Set dbs = CurrentDb Set rcs = dbs.OpenRecordset("select * from t_artikel_thema where artikel_id = forms![frm_test]![tf_id];", dbOpenDynaset) при этом пробовались и такие варианты: Set rcs = dbs.OpenRecordset("select...", dbOpenDynaset, dbReadOnly) Set rcs = dbs.OpenRecordset("T_ARTIKEL", dbOpenTable) Set rcs = dbs.OpenRecordset("T_ARTIKEL", dbOpenTable,dbReadOnly) Короче, перебирал варианты... Мне и нужен-то этот набор только для чтения. Кол-во параметров колебалось от 1 до 4, а сообщение оставалось прежним :((. ... |
| 06.08.2002, 14:31 |
то sFx: Йессс! Вы были правы! Огромное спасибо. (Pardon, ustal pechatat' vslepuju). Bila oshibka v imeni polja tablici. Pravda seychas pojavljaetsa drugaja oshibka, no o ee prichinah ja dogadivajuc'. Esche ras spasibo. ... |
| 06.08.2002, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683446]: |
193ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 508ms |
