Проблема с датой
Есть проблема, при добавления данных из таблици в другую через SQL ругается что не правильная дата. В Windows прописана "yyyy.mm.dd" форма даты, в этих таблицах поля с датами прописаны (Date/Time), те все как бы правильно. После анализов ошибки определил что кокда я в ручную пишу: Код: plaintext то все работает. А вот после таких фокусов переменная Код: plaintext 1. 2. и соответственно ругается на дату. ... |
| 07.08.2002, 16:45 |
Проблема с датой
Mojet nugno pereformatirovat' "01.01.02" v "01/01/02"? ... |
| 07.08.2002, 17:14 |
Проблема с датой
Конечно нужно но как? Если я ему пишу Format(Date, "dd/mm/yy"), то он мне возвращает 07.08.02 КАК МНЕ ЭТИ ТОЧКИ ЗАМЕНИТЬ НА "/" ? ... |
| 07.08.2002, 17:21 |
Проблема с датой
Енто у тя у винды Regional Setting так установлены. Можешь конечно поменять их на '/' :)) но лучше перед отсылкой данных на сервер format(mydate, "mm/dd/yyyy". А ваще: при добавления данных из таблици в другую через SQL ругается что не правильная дата Зачем так писать напиши просто: insert into ... select from ... Иль я че то не допонял? ... |
| 07.08.2002, 17:32 |
Проблема с датой
Poprobuyte porabotat' kak so strokoy, naprimer: new_data = Day(MyDate) & "/" Month(MyDate) & "/" Year(MyDate) ... |
| 07.08.2002, 17:34 |
Проблема с датой
Posle "/" sabil postavit' & ... |
| 07.08.2002, 17:37 |
Проблема с датой
Ну ваще панял... Почему когда я пишу в SQL Код: plaintext выводит что неверная дата А...? Он ее понимает как #07.08.02# ... |
| 07.08.2002, 17:42 |
Проблема с датой
To "senn" И так тоже пробовал, пишет типа Too few parameters. Expected 1 ... |
| 07.08.2002, 17:47 |
Проблема с датой
Ja sozdal testovuju tablizu i vce otrabotalo bez oshibok. new_date dolgna bit' tipa String. ... |
| 07.08.2002, 18:01 |
Проблема с датой
To "senn" Ну чудеса какие-то, и обе таблици с форматами Date/Time? ... |
| 07.08.2002, 18:05 |
Проблема с датой
насколько я помню формат должен быть в американском стиле, то есть месяц, день, год, вот такая комбинация должна пройти .....#" & Format(DateField, "M\/D\/YY") & "#.... ... |
| 07.08.2002, 18:12 |
Проблема с датой
Chto znachit "obe"? V toy kotoraja ukasana v instrukzii "INSERT" estestvenno - DATA/TIME. Inache eto vse smisla ne imelo bi (textovoe pole s'est vse, chto emu dadut bes vsjakoy konvertazii). ... |
| 07.08.2002, 18:12 |
Проблема с датой
кстати совет: почитать хелп там как раз написано про это. :) ... |
| 07.08.2002, 18:17 |
Проблема с датой
Вот что называется спец . Спасибо TO sFx ... |
| 07.08.2002, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683438]: |
235ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 509ms |
