Добавление данных в таблицу!!!
Можно ли при добавлении данных в таблицу, если поле не существует добавить его с данными, а предыдущие чтоб остались зо значениями Null? ... |
| 06.08.2002, 06:30:14 |
Посредством VB или как? ... |
| 06.08.2002, 11:35:38 |
Желательно запросом, но можно и кодом ... |
| 07.08.2002, 02:14:22 |
Не понял вопроса уточни ... ... |
| 07.08.2002, 11:34:14 |
Существует таблица с данными и со своими полями. Необходимо, чтоб при запросе на добавление, запрос добавлял данные из другой таблицы, а если в первой таблице нет какого-то поля, то при помощи этого запроса добавить его (это поле) в конечную таблицу с данными. ... |
| 08.08.2002, 02:44:59 |
список добавляемых полей заранее известен? ... |
| 08.08.2002, 09:40:42 |
Без VB никак не обойтись. ... |
| 08.08.2002, 10:06:51 |
Да, поля известны какие, просто добавить поля в запросе. ... |
| 08.08.2002, 10:15:59 |
если поля не известны , втупую добавить поля из таблицы2 в таблицу1 можно так: Private Sub aa() Dim Db As Database Set Db = Application.CurrentDb Dim tdftable1 As TableDef Dim tdftable2 As TableDef Dim fld As DAO.Field Set tdftable1 = Db.TableDefs!таблица1 Set tdftable2 = Db.TableDefs!таблица2 'Debug.Print Application.CurrentDb.TableDefs(7).Name For Each fld In tdftable2.Fields On Error Resume Next tdftable1.Fields.Append tdftable1.CreateField(fld.Name, fld.Type) On Error GoTo 0 Next fld End Sub проверено на Access 2002 , кстати если не сделать Set Db = Application.CurrentDb а использовать Set tdftable1 = Application.CurrentDb.TableDefs!таблица1 почему - то не работает , хотя вроде бы должно ... |
| 08.08.2002, 11:11:50 |
если названия полей и тип заранее известны то добавлять можно запросом см. хелп на Alter table ... |
| 08.08.2002, 11:13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683433]: |
61ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 324ms |
