Проблема с запуском Access
All !!! Прошу помощи !!! В один прекраный день Access перестал открывать базу. Пишет что Microsoft Jet не может открыть базу которая открыта в монопольном режиме. НИ КАКОГО монопольного режима нет. Таблицы открываются, но при переходе на последнюю запись возникает тоже самое сообщение об ошибке. Что делать ??? При распаковке архива недельной давности возникает такое-же сообщение ??? ... |
| 07.08.2002, 22:32 |
Может у тебя в Accesse в Параметрах-Другие-Режим открытия по умолчанию стоит монопольный доступ! ... |
| 08.08.2002, 02:51 |
Ну если неделю назад эта база 100% работала нормально, то советую удалить аксес, а потом его заного установить с ключами /y /r. Кстати если новую базу создать , там такой же эффект наблюдается? ... |
| 08.08.2002, 10:05 |
Я бы проверила, корректно ли удаляется ldb-файл, когда все пользователи выходят из базы. Если не удалился - грохнуть его вручную, и проверить права на папку, в которой база лежит. У меня был подобный глюк, когда пользователям запретили удалять из этой папки (WinNT4), хотя никакого монопольного доступа в настройках базы в помине не было. Второй способ - сжать и восстановить базу (вернее - он первый, когда косяки начинаются) ... |
| 08.08.2002, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683429]: |
263ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 528ms |
