Microsoft Jet database engine stopped the process
Почему после запроса на добавление записей в таблицу SQL SERVER (Link) я не могу напрямую в таблице из ACCESS корректировать и удалять, и также не могу корректировать Recordset. Получаю такое сообщение: The Microsoft Jet database engine stopped the process because you and another user are attempting to change the same data at the same time. (Error) Что необходимо изменить? ... |
| 11.08.2002, 13:58:31 |
Не получив ответ, продолжил опыты и всетаки нашел причину. Если в базе SQL SERVER есть поле bit, то после выполнения в ACCESS запроса APPEND, я уже не мог эти добавленные строки корректировать из ACCESS. Возможно есть объяснение этому, но я пока просто заменил тип bit, на другой с исправлением в алгоритме и проблема исчезла. ... |
| 11.08.2002, 17:30:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683418]: |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 293ms |
