Таблицы СКЛя и Аксеса
Есть две одинаковые таблицы на СКЛе и в аксесе в каждой из них есть поле счетчик(identity) СКЛевская таблица пустая, аксесовская с данными. Вопрос как перелить данные из аксесовской таблицы в СКЛевскую. У меня возникает проблема, что нельзя в поле идентити заносить какие либо данные. СКЛ только сам генерит их. В аксесе же это возможно. Знаю, что можно сделать дополнительное поле СКЛевской таблице, туда перелить значения счетчика из аксеса, потом убить поле identity и новое поле сделать identity. но это муторно, может быть есть способ легче? ... |
| 14.08.2002, 09:12 |
Если речь про MS SQL, то в 7-2000 есть такая установка SET IDENTITY_INSERT [ database. [ owner. ] ] { table } { ON | OFF } При установке в ON она позволит в командах INSERT задавать значение и для поля с опцией identity PS Не забудьте только потом "выключить" установку ... |
| 14.08.2002, 09:47 |
Огромное спасибо! как всегда выручаете с советом :) Сейчас пойду пробовать. ... |
| 14.08.2002, 10:31 |
Попробовал сделать как по совету. табдицу СКЛя прилинковал в аксес. и заметил странное дело: если SET IDENTITY_INSERT сделать ON то при вводе руками все происходит отличное, если же делать запрос, то Это свойство переходит на OFF и сооветственно ничего не добавляется.... вот такое странное взаимодествие аксеса с СКЛем. Или может я что то не так делаю? ... |
| 14.08.2002, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683410]: |
157ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 422ms |
