CASE... WHEN... THEN... ELSE... EDN
Хочу в проекте базы данных Access сделать представление с инструкцией SQL KONSUM1 = CASE WHEN CHTTONN = 'т/ш.' THEN WHEN [KOL CHT]=20 THEN [KOL CHT]*[SUMZA] ELSE [KOL T]*[SUMZA] ELSE [KOL CHT] * [VES] * [SUMZA] END Ругается: Query Desinger encountered a MS Design Tools error: ADO error: Incorrect syntax near the keyword 'WHEN' Statement(s) could not be prepared ... |
| 03.09.2002, 13:53 |
Структура несколько нарушена... Должно быть: WHEN ... THEN ... (а после первого Then ничего не стоИт!) WHEN ... THEN ... ELSE ... (кстати, как может Else быть два раза?) ... |
| 03.09.2002, 15:05 |
Кажется, я понял: это вложенные? Но уж если я этого не понял ;4), то как поймет программа? Кстати, а SELECT перед всей этой конструкцией есть? А вот оцениваемого выражения точно нет... CASE input_expression WHEN when_expression THEN result_expression [ ...n ] [ ELSE else_result_expression ] END ... |
| 03.09.2002, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683348]: |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 337ms |
