Обновление формы
В проекте базы данных Access создаю кнопку для обновления данных формы, при выполнении этого кода: Private Sub Кнопка103_Click() 'Это код созданный мастером On Error GoTo Err_Кнопка103_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70 Exit_Кнопка103_Click: Exit Sub Err_Кнопка103_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Кнопка103_Click End Sub возвращается на первую запись, как сделать так чтобы данные обновились и остаться на текущей записи(т.к. в базе данных Access) ... |
| 05.09.2002, 12:43 |
Обновление формы
Рекомендую RequeryPro: http://am.rusimport.ru/MsAccess/show.asp?ID=24 Главный момент этой функции в том, что после обновления запись, которая была текущей до обновления не только становится текущей после обновления, но и остается в том же положении относительно экрана. Т.е. если она была в пятом экране пятой по счету от верха экрана, то после обновления она и останется пятой сверху. Единственный комментарий. В коде есть строка: 'Выберем все записи, перейдя на последнюю DoCmd.GoToRecord acActiveDataObject, , acLast 'Нужно в adp Так вот, эта строка лишняя, это было заблуждение. Закомментируйте ее, будет быстрее работать ... |
| 05.09.2002, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683339]: |
91ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 418ms |
