20 мин для запроса - много?
Читая вопросы, обратил внимание, что жалобы на длительность выполнения запросов часто возникают, когда в запросе присутствуют выражения "... NOT IN...". А теперь столкнулся с этим сам - см.тему. Чем заменить NOT IN, или только программно через VBA замену придумывать? ... |
| 05.09.2002, 21:11 |
А индекс по этому полю имеется? ... |
| 05.09.2002, 23:46 |
Поле описано как длинное целое, индекс имеется. ... |
| 06.09.2002, 08:23 |
Замени на not exists: SELECT * FROM tableName WHERE NOT EXISTS (SELECT.... ) ... |
| 06.09.2002, 09:48 |
Лови пример Было: select [Расходы 1 уровень].Id FROM [Расходы 1 уровень] WHERE ((([Расходы 1 уровень].Id) In (select id from [Затраты на удаление]))); Стало: select id FROM [Расходы 1 уровень] AS R WHERE exists (select * from [Затраты на удаление] where [Затраты на удаление].id=R.id); ... |
| 06.09.2002, 10:01 |
Мне сложно сказать замедляет ли 'not in' выполнение работы, я просто поделюсь тем, что я заню, надеюсь это поможет найти ответ. Если смотреть по плану выполнения, то увидим, что 'a in (b1,b2,...bn)' заменяются на выражение: (a = b1)or(a=b2)or...(a=bn). 'not in' - аналогично. Самое интересное получается, когда множетсво в правой части становится большим(я провнрял на SQL2K). Итак, если в множестве более 30 элементов, то оператор in заменяется не на ()or()... а на соединение с временной таблицей, составленной из множества. А 'not in' сервер продалжает трактовать как ()or(). Поэтому я предполагаю, что на небольших множествах все работает быстро. Если же множество велико, то все зависит от скорости вычисления условий ()or(). Я, честно скажу, не знаю насколько эти условия трудны для сервера. ... |
| 06.09.2002, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683335]: |
185ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 527ms |
