Access Date -> SQL DateTime
Есть таблички из Access-97 с полем типа даты. Как их правильно конвертировать в формат SQL Server, чтобы к ним добавилось (нулевое) время? А то запросы по дате на Between включают и последнюю дату. Переделывать их неохота, так как во вновь созданных таблицах дата изначально имеет тип DateTime. ... |
| 12.09.2002, 13:33 |
для обнуления времени нужно сделать обрезание дробной части числового значения даты на sqlserv можно запустить запрос Код: plaintext ... |
| 13.09.2002, 11:25 |
Спасибо за ответ, но мне нужна была как раз обратная операция ;-) Пока я это дело обошел через опциональный параметр функции, при наличии которого от нее отнимается 1 день. Но это не совсем хорошо :-( ... |
| 13.09.2002, 14:29 |
Может так? function DateToSQL(d as Date) as string DateToSQL="'" & format(d,"yyyymmdd") & "'" end function ... |
| 13.09.2002, 15:04 |
Боюсь, меня неправильно поняли... Я работаю с ADP, переделываю старую базу. В новой базе дата, ессно, записывается в формате DateTime (с минутами, секундами...). Вот такая процедурка отбирает записи по датам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На ее основе строится форма, параметры берутся из функции, которая отдает дату в формате dd-mm-yy (на основе значения полей ввода) Если выбирать данные из новых таблиц, данные за дату, введенную как @Dt2, туда не попадут, поскольку при передаче параметра процедуре туда будет подставлено нулевое время. Но поскольку в старых таблицах дата записана без времени, данные за эту дату ПОПАДУТ в условия отбора, что совершенно ни к чему! ... |
| 13.09.2002, 16:30 |
Я в подобной ситуации использую условие Код: plaintext ... |
| 13.09.2002, 17:15 |
Да дело-то не в этом! В одних таблицах дата в старом формате, в других в новом. Приходится в одном случае передавать одну дату, в другом - другую (хоть через between, хоть через <>). А это - дополнительное время. ... |
| 15.09.2002, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683303]: |
52ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 371ms |
