Транспонирование таблицы
Как с помощью SQL-запроса поменять местами столбцы и строки?? ... |
| 16.09.2002, 15:42 |
Transform (Access only) ... |
| 16.09.2002, 16:02 |
А какой синтаксис, а то help не работает;(((( ... |
| 16.09.2002, 16:16 |
Синтаксис Код: plaintext 1. 2. Ниже перечислены аргументы инструкции TRANSFORM: статФункция -- Статистическая функция SQL, обрабатывающая указанные данные. инструкция -- Инструкция SELECT. поле -- Поле или выражение, которое содержит заголовки столбцов для результирующего набора. значение_1, значение_2 -- Фиксированные значения, используемые при создании заголовков столбцов. Дополнительные сведения Когда данные сгруппированы с помощью перекрестного запроса, можно выбирать значения из заданных столбцов или выражений как заголовки столбцов. Это позволяет просматривать данные в более компактной форме, чем при работе с запросом на выборку. Инструкция TRANSFORM является необязательной, однако, если она присутствует, то должна быть первой инструкцией в строке SQL. Она должна находиться впереди инструкции SELECT, которая указывает поля, содержащие заголовки строк, и предложения GROUP BY, которое задает группировку по строкам. При желании можно включить и другие предложения, например, WHERE, для описания дополнительных условий отбора и сортировки. Кроме того, можно использовать подчиненные запросы как предикаты в перекрестном запросе, особенно в предложении WHERE. Значения, возвращенные аргументом поле, используются в качестве заголовков столбцов в результирующем наборе запроса. Например, продажи по месяцам в перекрестном запросе образуют результирующую таблицу из 12 столбцов. Аргумент поле можно ограничить, чтобы создать заголовки из фиксированных значений (значение_1, значение_2 ), перечисленных в необязательном предложении IN. Кроме того, фиксированные заголовки, которым не соответствуют реальные данные, можно использовать для создания дополнительных столбцов. ... |
| 16.09.2002, 18:33 |
OK! Всем спасибо за ответы, НО! Есть таблица из 1000 столбцов, как одним запросом транспонировать ее? Так можно из 1-го столбца получить 1 строку: TRANSFORM (Столб1) SELECT '' FROM Таблица GROUP BY '' PIVOT Столб1 А как из всех столбцов??? ... |
| 17.09.2002, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683297]: |
167ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 455ms |
