Не срабатывают события
Почему-то не отрабатываются события вроде "до обновления" или "после обновления" для ActiveX-овых объектов Calendar DTPicker. События "получение фокуса" работают. Какие там хитрости? ... |
| 16.09.2002, 14:42:48 |
| 16.09.2002, 14:44:17 |
Глупо конечно, но посмотри может в OnAction не указана процедура? ... |
| 16.09.2002, 14:53:39 |
OnAction это где указываются как отрабатываются события? В смысле закладка "События" (у меня аксес русский). Так ведь нет, я сам там для проверки ставил показывать msgbox и брейкпоинт ставил - не работает :( ... |
| 16.09.2002, 15:17:53 |
Ну да события, на нужном событие стоит ли указатель на процедуру ... |
| 16.09.2002, 15:45:35 |
А как же, стоит! Причем я попробовал еще для полей - тоже самое - при изменеии никакой реакции. Как-то не по-людски все. Может я что не так делаю? Мне нужно чтобы при изменении даты в DTPicker произошло обновление полей на форме. Форма без источника данных. Источник записи для полей задается программно на основе данных DTPicker-a. Казалось бы элементарная задача, а без события и ни туды и не сюды. Можно было бы еще таймер использовать, да где его взять? ... |
| 16.09.2002, 16:28:53 |
Да, глючный он какой-то... А дело все в том, что после выбора дня в списке фокус остается в нем, событий никаких не происходит. А вот потеря фокуса отрабатывается. Кстати, могу кинуть самодельный контрол (не мой, правда), он работает как надо.Ежели что, прошу на мыло ... |
| 16.09.2002, 16:48:49 |
Можно посмотреть свойства и методы объекта DTPicekr Object Browser-ом. В вашем случае нужно использовать событие Change. Private Sub DateStart_Change() ....... End Sub ... |
| 16.09.2002, 19:00:13 |
нету у него такого события Change :( ... |
| 18.09.2002, 12:54:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683293]: |
52ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 316ms |
