Отмена ввода данных
По кнопке открывается форма для ввода новой записи. На этой форме нужно разместить 2 кнопки для отмены и принятия данных. Проблема в том, что если в новую запись внести какие-либо данные, то кнопка с событием закрытие формы не отменяет ввод данных. Вообщем как реализовать кнопки отмена ввода и принятие не знаю. Подскажите пожалуйста как это сделать. ... |
| 17.09.2002, 13:16:12 |
Отмена ввода данных
По-моему, у формы есть метод Undo, но точно не помню. ... |
| 18.09.2002, 10:49:55 |
Отмена ввода данных
Не знаю, не нашел я это свойство. Проффесионалы! Хелп, горю, как правильно сделать такую форму не знаю. ... |
| 18.09.2002, 12:17:02 |
Отмена ввода данных
при нажатии кнопки отмена написать DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 ... |
| 18.09.2002, 12:25:46 |
Отмена ввода данных
В следующем примере метод Undo используется для отмены всех изменений формы до обновления формы. Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer) Me.Undo End Sub ... |
| 18.09.2002, 13:04:49 |
Отмена ввода данных
Спасибо. Получилось и так и так. То, что предложил мультивест успользую для удаления записей (работает и для отмены). В кнопку отмены поместил Me.Undo и DoCmd.Close. А в кнопку Ок просто DoCmd.Close. И внешне вроде все работает. Не совсем понял почему не работает первый способ (multiwest) если в форме нет не одного поля из записи, но при этом данными формы является таблица с той записью которую нужно удалить. ... |
| 18.09.2002, 13:46:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683291]: |
48ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
