запросы
При создание запроса из нескольких таблиц (4) не удается ввести новые данные, при её открытие. Помогите с вопросом. заранее благодарю вас за предоставленную помощь. Хочу сообщить о том что создание запроса из одной таблицы допускает ввод новых данных. ... |
| 21.09.2002, 16:49 |
запросы
Надо задать одну из них как "однозначную таблицу" (есть такое свойство на вкладке "Данные" ... |
| 22.09.2002, 12:09 |
запросы
Где находится это свойство? В конструктуре запросов я не нашел. ... |
| 26.09.2002, 11:18 |
запросы
> Где находится это свойство? В форме. ... |
| 26.09.2002, 14:51 |
запросы
Если я правильно понял, то в запросе используются конструкции, типа LEFT (RIGHT) JOIN. Такой объект RecordSet не является обновляемым, т.к. некоторые поля в выборке могут не содержать значения. Соответственно, непонятно, какие именно данные будут изменяться. Соответственно, онлайновое редактирование такой выборки в форме невозможно. Опять же, если я правильно понял. ;-) ... |
| 27.09.2002, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683249]: |
139ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 441ms |
