From Access to Oracle
Нужно перенести данные из Access в Oracle. Есть ли у Access инструменты для этого? ... |
| 27.09.2002, 15:57 |
импорт пробовал? ... |
| 27.09.2002, 19:28 |
To SM: импорт БД Access? в какой формат? ... |
| 30.09.2002, 11:32 |
Никогда с Ораклом не работал... У меня на машине есть драйвер ODBC for Oracle. В этом случае спокойно можно доступиться к данным Оракла. Создайте ODBC-источник данных. Потом через меню в Access "Файл->Внешние данные" выбирайте "импорт" или "связь с таблицами". В первом случае просто импортнете данные, во втором сможете через Access менять данные напрямую в Oracle. P.S. Для SQL Server'a так все хорошо работает. ... |
| 30.09.2002, 11:42 |
Насколько я понял вопрос не о импорте, а об экспорте. Access не имеет стандартных инстркментов для экспорта в формат Oracle, а вот Oracle имеет, попробуйте подойти к проблеме с другой стороны. ... |
| 30.09.2002, 12:02 |
Тогда можно выбрать вариант "связь с таблицами". Тогда просто данные средствами Access из нужных таблиц копировать в связанные таблицы (данные будут отображаться на Oracle-сервере). А так действительно при импорте в Oracle лучше использовать средства последнего ... |
| 30.09.2002, 12:53 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Я написал небольшое приложение, которое через ODBC-соединение читает данные из Access, а через другое соединение пишет их в Oracle. А то что у MS SQl с этим проще, нет ничего не удивительного - продукты одной фирмы. ... |
| 02.10.2002, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683222]: |
57ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 397ms |
