Отчет не сортирует данные по дате
У меня в базе происходит вывод данных базы в отчет, но почему-то Отчет не сортирует данные по дате хотя в инструкции приписал сортировку. Предположение что у меня много заголовков группы он сортирует по заголовкам а по дате уже нет ... |
| 02.10.2002, 06:55:25 |
Вообщето еще сортировка может быть задана в самом отчете, а не только в запросе! Посмотри может там стоит сортировка не по тому полю. А ты проверял, запрос сам по себе, без отчета, сортирует как положено? ... |
| 02.10.2002, 09:30:42 |
Я неправильно выразился я не делал запроса, а сразу создал отчет, в отчете создал инструкцию SQL где указал сортировку по дате ... |
| 02.10.2002, 09:41:23 |
Ну запрос-то всеравно есть! Плюс есть настройки самого отчета. И там и там можно создать сортировку! Так если ты создавая запрос отсортировал по дате! А в настройках отчета поставил другое поле, то он тебе и отсортирует по второму полю (не по дате) В пункте сортировка и групировка нет ли полей по которым ты сортируешь? Попробуй там поставить дату! Попробуй взять сам SQL запрос и посмотри что он выдает, построив на его основе "ЗАПРОС" (масло масленое) :) ну в смысле запрос на закладке "Запросы". Пробуй! ... |
| 02.10.2002, 10:06:43 |
Я наверное тупой, но запрос я вообще ни делал сразу из формы делаю отчет и в инструкции SQL построителе запросов SELECT [Поставка материалов Т].[Дата поставки], * FROM [Поставка материалов Т] WHERE ((([Поставка материалов Т].[Дата поставки])<=([Forms]![Критерий отбора]![поле29]) And ([Поставка материалов Т].[Дата поставки])>=([Forms]![Критерий отбора]![поле28]-1)) AND (([Поставка материалов Т].Поставщик) Like [Forms]![критерий отбора]![поле62])) ORDER BY [Поставка материалов Т].[Дата поставки]; причем отчет пишется в иерархии раздел потом 1 подраздел и 2 подраздел и в нутри разделов нет сортировки по дате ... |
| 02.10.2002, 10:28:07 |
В отчете после полей группировки поставь поле сортировки [Дата]. Но все равно она сначала будет выполнять сортировку по полям разделов-подразделов, и только потом по дате. ... |
| 02.10.2002, 10:39:29 |
Вот это и есть запрос, на котором базируется ваш отчет: Код: plaintext 1. 2. 3. Порядок сортировки в запросе отчетом игнориуется (из опыта), используется порядок сортировки, указанный в отчете. Т.е. предложение Код: plaintext ... |
| 03.10.2002, 10:39:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683211]: |
38ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 304ms |
