Изменение значений полей подчиненной ленточной формы в проекте Access
Суть задачи: "проект Access", есть главная форма с критериями отбора и подчиненная ленточная форма с инфой отбираемой из таблицы по этим критериям. Нужно по нажатию кнопки на главной форме изменить все значения одного поля в ленточной подчиненной форме (иначе говоря столбца набора записей - источника подч. формы) . Те методы, что я применял в Аксесе для этих целей не работают ;( Подскажите, кто чего может... Заранее сенкс. ... |
| 04.10.2002, 16:15:12 |
непонятен вопрос ... |
| 04.10.2002, 17:47:40 |
Упрощаю: "Как вызвать хранимую процедуру из модуля формы?" :) (речь идет соответственно о проекте Аксес) ... |
| 04.10.2002, 18:40:12 |
Например, так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.10.2002, 09:40:02 |
По-видимому, ХП с параметрами? Тогда можно примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.10.2002, 09:45:18 |
Dim strSQL as String, rst As New ADODB.Recordset strSQL="UPDATE MyTab SET id=" & Me.txtIdNew & " WHERE id=" & Me.txtIdOld & " AND Rem=" & Me.txtRem Sorry :-( for: rst.Open strSQL, CurrentProject.Connection Имелось в виду CurrentProject.Connection.Execute strSQL ... |
| 05.10.2002, 13:01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683201]: |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 323ms |
