Еще раз о функции ПРОИЗВЕДЕНИЕ()
Спасибо за подсказку (/topic/952), но - НЕ РАБОТАЕТ .\r Запрос на группировку вообще такую конструкию не воспринимает ( Попытка выполнить запрос, который не включает указанное выражение <имя> как часть статистической функции или группы. (Ошибка 3122)) .\r Разбиение на подзапросы приводит к тому же результату.\r \r Может есть еще идеи? ... |
| 08.10.2002, 07:46 |
Как же не работает? Вот пробую на тренировочной таблице, аллес гут.... Может у вас есть значения <=0? тогда не пройдет, а так вот: Код: plaintext 1. 2. 3. проверено, мин нет. Поищи на форуме MS SQL по строке "exp(sum(log" был еще один топик, где это тискали... там предлагались варианты с курсорами, но это, как понимаешь, гораздо медленее... ... |
| 08.10.2002, 09:54 |
И в Access работает (исходный вопрос, по моему, про него был?). 2МЛ: давай сам запрос, скорее всего где-то в нем ошибка. ... |
| 08.10.2002, 10:12 |
SELECT Рецепты.Сырье, Exp(Sum(Log([Количество]))) AS Выражение1 FROM Рецепты GROUP BY Рецепты.Сырье; ... |
| 08.10.2002, 10:49 |
У меня работает, никаких проблем. MSA97(200x). А такой запрос сработает? SELECT Exp(Sum(Log([Количество]))) AS Выражение1 FROM Рецепты Если нет, то какие ошибки выдает? ... |
| 08.10.2002, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683184]: |
50ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 357ms |
