Помогите!!! (Access 97, Access2000, ODBC, SQL-server)
Такая ситуация: у меня есть проги сделанные на Access 2000,с установленными связями с базой (другим файлом *.mdb "ядро Jet"). Пришло время перейти на SQL-server, долго пытался безболезненно перейти на *.adp, не получилось (много переделывать)! Нашел алтернативу связь через ODBC, и вродебы все прекрасно ан нет!!! Устанавливаю связь с таблицами с помощью ODBC на сервер и если таблица на сервере содержит более 500 записей, и поле Identity происходит следующее: -при записи новой строки дублируется предыдущая (напрашивается обновление, но после обновления она вообще пропадает), но если закрыть таблицу а потом опять открыть, то эта запись есть в нормальном виде; Что делать не знаю, перепробовал на десятке разных машин, поустанавливал кучу Service Pack-ов, не помогает!!! Единственным выходом оказался Access 97 там все железно работает, но перейти на него уже не так-то просто. Помогите кто нибудь!!! ... |
| 11.10.2002, 09:37 |
А чем помочь? Сесть рядом и колбасить? ... |
| 11.10.2002, 09:44 |
Помочь тем что объснить как бороться с глюком, если есть возможность то попробовать сделать также как я написал и дать ответ, а если незнаешь то и отвечать не надо!!! ... |
| 11.10.2002, 13:10 |
А на таблицах случайно никаких триггеров не висит? ... |
| 11.10.2002, 15:31 |
Привет! Было похожее, не помню что точно, но глюкавило здорово. Вылечилось перездом на adp и доустановкой MDAC 2.7 И ваще помойму ODBC и линки не выход, если уж перезжать, то радикально, а то потом будет много траблов и тормоза - это однозначно. Удачи! ... |
| 12.10.2002, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683159]: |
157ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 503ms |
