Microsoft Jet vs Visual FoxPro при обращении к DBF
Что скажет уважаемый алл? Прочитал я недавно, что Jet поддерживает доступ к DBF файлам. В связи с чем вопросы: подерживает ли он CDX, какой синтаксис SQL поддерживает , например, FoxPro не поддерживает подзапросы, а старые драйвера JOIN. Из-за ограничений ODBC драйвера FoxPro хотелось бы найти что-то другое. И еще вопросы - для Jet тоже сущестсвуют ODBC драйвера? Для DBF это будет отдельный драйвер или для всех форматов один? Какая строка соединения для DBF формата у Jet. Спасибо. ... |
| 12.10.2002, 13:01 |
Относительно индексных файлов - поддерживает, но только при связывании таблиц. Во всяком случае я не слышал другого. Да и в мануале ничего не нашел. Далее о работе с данными из программного кода. Простой пример (получает кол-во записей в базе данных): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.S.: Взял из MSDN Связывание и данными: [src] Database type Specifier Example Microsoft Jet Database [database]; drive:\path\filename.mdb dBASE III dBASE III; drive:\path dBASE IV dBASE IV; drive:\path dBASE 5 dBASE 5.0; drive:\path Paradox 3.x Paradox 3.x; drive:\path Paradox 4.x Paradox 4.x; drive:\path Paradox 5.x Paradox 5.x; drive:\path Microsoft Excel 3.0 Excel 3.0; drive:\path\filename.xls Microsoft Excel 4.0 Excel 4.0; drive:\path\filename.xls Microsoft Excel 5.0 or Microsoft Excel 95 Excel 5.0; drive:\path\filename.xls Microsoft Excel 97 Excel 8.0; drive:\path\filename.xls Lotus 1-2-3 WKS and WK1 Lotus WK1; drive:\path\filename.wk1 Lotus 1-2-3 WK3 Lotus WK3; drive:\path\filename.wk3 Lotus 1-2-3 WK4 Lotus WK4; drive:\path\filename.wk4 HTML Import HTML Import; drive:\path\filename HTML Export HTML Export; drive:\path Text Text; drive:\path [src] Для связывания указываешь конкретный тип файла (или каталога) с таблицами, содержащими данные в OpenDatabase . P.S.: Я здесь указал только малую долю информации. Если тебя интересует более подробная информация - я могу предоставить ее, но только в течение 2 дней. ... |
| 14.10.2002, 12:49 |
Относительно индексных файлов - поддерживает, но только при связывании таблиц. Во всяком случае я не слышал другого. Да и в мануале ничего не нашел. Далее о работе с данными из программного кода. Простой пример (получает кол-во записей в базе данных): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.S.: Взял из MSDN Связывание и данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Для связывания указываешь конкретный тип файла (или каталога) с таблицами, содержащими данные в OpenDatabase . P.S.: Я здесь указал только малую долю информации. Если тебя интересует более подробная информация - я могу предоставить ее, но только в течение 2 дней. ... |
| 14.10.2002, 12:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=rub_en&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
25ms |
| others: | 639ms |
| total: | 773ms |
