replace на SQL
Как заменить в поле тире на пробел. Есть ли что-то типа replace(myfield,'-',' ') ?? Помогите плз. ... |
| 27.09.2002, 02:06 |
replace на SQL
Можно выполнять следующий запрос пока AffectedRows не будет равно 0 Код: plaintext 1. 2. Смысл вышесказанного в следующем: Полю присваиваем значение этого поля до "-", добавляем "пробел" и добавляем все, что находится в поле после "-" ... |
| 27.09.2002, 09:57 |
replace на SQL
В T-SQL аналогом Реплейса является Stuff ... |
| 27.09.2002, 12:56 |
replace на SQL
T-SQL не подходит...- надо применить в VB при использовании базы в Access.. способ с LEFT хорошо конечно.. а если я не знаю сколько там эти тире? ... |
| 28.09.2002, 01:46 |
replace на SQL
Так в VBA есть реплейс: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.09.2002, 10:34 |
replace на SQL
А можно точнее про Stuff или Replace функцию?.. А то не получается ... |
| 14.10.2002, 13:30 |
replace на SQL
Функция Stuff используется только при доступе к SQL- Server, да и то только непосредственно в запросах,выполняющихся на стороне сервера. Microsoft Access эту функцию в файл-серверном режиме не поддерживает. Функция же Replace является функцией ядра VBA и поддерживается в версиях MSAccess только начиная с 2000. Говорят, что можно закачать где-то на сайте Майкрософта обновление для предыдущих версий, но я его не нашел. ... |
| 14.10.2002, 14:18 |
replace на SQL
Я может чего не понял, но вот из справки: Transact-SQL Reference REPLACE Replaces all occurrences of the second given string expression in the first string expression with a third expression. Syntax REPLACE ( 'string_expression1' , 'string_expression2' , 'string_expression3' ) Arguments 'string_expression1' Is the string expression to be searched. string_expression1 can be of character or binary data. 'string_expression2' Is the string expression to try to find. string_expression2 can be of character or binary data. 'string_expression3' Is the replacement string expression string_expression3 can be of character or binary data. Return Types Returns character data if string_expression (1, 2, or 3) is one of the supported character data types. Returns binary data if string_expression (1, 2, or 3) is one of the supported binary data types. Examples This example replaces the string cde in abcdefghi with xxx. SELECT REPLACE('abcdefghicde','cde','xxx') GO Here is the result set: ------------ abxxxfghixxx (1 row(s) affected) Чем не подходит? ... |
| 15.10.2002, 19:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683150]: |
407ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 744ms |
