как программно при закрытии сжать базы
Подскажите пожалуйста как программно при закрытии сжать базы. Спасибо! ... |
| 15.10.2002, 18:04 |
Текущую или другие? Какой Access? Для текущей в 200х можно указать в параметрах базы, что нужно сжимать при закрытии. В 97 стандартно из базы - никак, нестандартно - с помощью внешних компонентов (http://www.trigeminal.com/utility.asp?1049), но возникает проблема отловить закрытие. Внешние базы сжимаются посредством CompactDatabase. ... |
| 15.10.2002, 19:08 |
Метод CompactDatabase ... |
| 16.10.2002, 13:00 |
http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=353 ... |
| 16.10.2002, 15:06 |
Ну и как эта функция работает. Там вообще нет признаков сжатия текущей базы данных. Если ты разобрался то разшифруй этот бред ... |
| 16.10.2002, 17:09 |
>vinni . Этот вопрос ко мне? ... |
| 16.10.2002, 17:50 |
Конечтно к тебе, ну не вьехал я в єто дело еще раз если можно обїястни как происходит сжатие єтой функцией ... |
| 16.10.2002, 17:57 |
тогда я могу констатировать, что у Вас нет признаков напряжения ума. Если этот код опубликован, то могли бы догадаться сами, что неспроста: значит им пользуются. Вам дали готовое решение. Посмотрите справку по тем функциям, котрорые там используются. ... |
| 16.10.2002, 18:11 |
Сори все работает ... |
| 16.10.2002, 18:14 |
Тогда еще вопрос, почему когда я вставил єтот код на процедуре закрытия главной формы она закрываеться сжимает и снова запускаеться ... |
| 16.10.2002, 18:39 |
И еще вопрос к ДиД эта функция работает только под Access 2000 или она работает везде ... |
| 16.10.2002, 18:41 |
Наверное, потому что этот код аналогичен выбору пункта меню "Сжать базу данных" и по другому он работать не может. Кстати, а зачем эта функция под А200х, там, по-моему, база и так умеет сжиматься при выходе? ... |
| 16.10.2002, 22:11 |
По поводу работы функции в А97. Проверьте. Я уже давно не работаю в А97 (у меня А2002). Для А2000 может кому-то потребуется в процессе работы сжать базу. А на выходе все понятно: она сама сожмет. ... |
| 17.10.2002, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683136]: |
154ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 439ms |
