Ох беда, беда!!! Отчет с форматированием в Excel как отправить?
В общем-то как отчет из Access с форматированием в Excel отправить? Потому как анализ передает только поля :( А писать цельный код, только для того, что-б запихнуть значения в книгу Excel'я (пол беды) но еще и потом все это дело внутри форматировать! Маразм :( ... |
| 18.10.2002, 12:43 |
А если сначала изготовить отформатированный шаблон, а затем заполнять его из Аккеса? ... |
| 18.10.2002, 13:03 |
Думал уже об этом! Но все-ж геморойно! Т.к. неизвестно сколько строк будет в отчете следовательно, надо как-то будет самому копировать формат всей строки, можно конечно полажиться на Excel что он при вставке новой строки возьмет форматирование верхней - но не факт! :) ... |
| 18.10.2002, 13:05 |
Нет, на Билла здесь не надейся... Просто после вставки строки скопируй предыдущую и пасте в новую. На самом деле дело уж не так и геморно.. этож все будет выполняться в цикле, т.ч. писанины не так уж много.. ... |
| 18.10.2002, 13:41 |
Нашел вот это! В форуме уже проскакивало! И хотя написано под 97 работает в 2000 нормально! Чуточку подпатчить и ок! http://80.72.226.92/Files/NSA_ReportExportWizard97.zip ... |
| 18.10.2002, 13:44 |
| 18.10.2002, 14:03 |
Извиняюсь, случайно запостил еще раз... ... |
| 18.10.2002, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683124]: |
422ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 750ms |
