сжатие
97 Из-за чего растет БД? И за счет чего она уменьшается при сжатии? Там что хранится статистика? Мне сказали, что происходит декомпиляция во время сжатия. Это правда? Что там может декомпилироваться? Модули? Прсто никогда над этим не задумавался. ... |
| 20.10.2002, 03:09 |
сжатие
я так понимаю... растет она из-за того, например, что Акссес не удаляет физически сразу формы, таблицы... а после сжатия происходит именно физическое удаление из базы... в Ворде есть такая настройка..."быстрое сохранение"... если её применять документ будет "расти " очень быстро ... просто все изменения дописываються в конец файла... и если взять и сохранить этот файл в новый он получится намного меньше... может и в Аксесе такое?... ... |
| 20.10.2002, 17:40 |
сжатие
вот поэтому лучше имортировать всё в новую базу... или есть модуль по очистке базы...=))) ... |
| 21.10.2002, 13:06 |
сжатие
Уже вопрос поднимался! Было предложено преобразовать БД к предыдущей версии БД. А потом при первом ее открытии вернуться к новой версии! НО, как обычно, резервную копию плиз, незабудьте! ... |
| 21.10.2002, 13:56 |
сжатие
2mahoune вопрос то поднимался... но.... вчера, н-р, не ожидал.. конвертировал базу из 2002 Аксеса в 2000 и попытался создать МДЕ. и вот что получил. "Невозможно создать МДЕ". без обьявления какой-либо ошибки... =ОО... попытался откомпилировать начало ругаться на строчку dim db as database хорошо уже это видел в форуме... подключил библиотеки, заработало... а с 97 вообще были проблемы.. которые пока не решил.. в 2002 читаю проперти одной из таблиц и если его нет.. создаю. Так в 97 ругаеться на создание и всё..=((... ... |
| 21.10.2002, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683114]: |
414ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 726ms |
