Получение кол-ва записей в запросе на обновление
Господа! Есть вопрос. Из кода на VB вызывается метод Execute на выполнение запроса на обновление. При выполнении запроса в Access появляется запрос на подтверждение изменений и выводится количество обновляемых записей. Требуется то же самое из кода на VB. Вопрос: Как получить кол-во обновляемых записей? Можно ли узнать запись, которую обновить не удалось? Заранее всем спасибо! ... |
| 21.10.2002, 08:58 |
Из кода VB ты сможешь узнать RowsAffected, тоесть кол-во строк, которое были изменены! А вот какие - это тайна и помоему для любой БД! Только если ручками по одной записи! Или предварительно делать снимок таблицы - вносить изменения - сравнить со снимком! ... |
| 21.10.2002, 11:19 |
Execute Method (ADO Connection) Executes the specified query, SQL statement, stored procedure, or provider-specific text. Syntax For a non–row-returning command string: Код: plaintext For a row-returning command string: Код: plaintext Return Value Returns a Recordset object reference. Parameters CommandText A String value that contains the SQL statement, table name, stored procedure, a URL, or provider-specific text to execute. RecordsAffected Optional. A Long variable to which the provider returns the number of records that the operation affected. Количество обработанных записей. А какие ИМЕННО записи обработаны или необработаны - Access не подскажет. Options Optional. A Long value that indicates how the provider should evaluate the CommandText argument. Can be one or more CommandTypeEnum or ExecuteOptionEnum values. Remarks Using the Execute method on a Connection object executes whatever query you pass to the method in the CommandText argument on the specified connection. If the CommandText argument specifies a row-returning query, any results that the execution generates are stored in a new Recordset object. If the command is not a row-returning query, the provider returns a closed Recordset object. The returned Recordset object is always a read-only, forward-only cursor. If you need a Recordset object with more functionality, first create a Recordset object with the desired property settings, then use the Recordset object's Open method to execute the query and return the desired cursor type. The contents of the CommandText argument are specific to the provider and can be standard SQL syntax or any special command format that the provider supports. An ExecuteComplete event will be issued when this operation concludes. ... |
| 21.10.2002, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683110]: |
153ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 422ms |
