подчиненная форма
97 Есть форма, на ней подчиненная форма, в которой есть таблица. Как из главной формы можно перемещать указатель на текущую запись в таблице подчиненной формы (в смысле, черный треугольник). ... |
| 20.10.2002, 03:10 |
подчиненная форма
не помню точно есть ли это в 97, но в 2000 это делают через BOOKMARK под рукой аксесса проверить нет - на память так: mainform_name.subform_control_name.FORM.bookmark = integer_value ... |
| 21.10.2002, 12:25 |
подчиненная форма
нет, допустим мне надо найти запись с id=234 в подчиненной форме, и переместить на нее указатель причем здесь букмарк? ... |
| 22.10.2002, 00:37 |
подчиненная форма
А тебе в любом случае надо будет, я думаю, встать на первую запись и по одной просматривать, отвечают условию или нет! Еще один вариант... Если номер это у тябя числовой уникальный идентификатор, то можно попробовать этот номер присвоить объекту содержащему вложенную форму! ... |
| 22.10.2002, 09:01 |
подчиненная форма
Из хелпа для А97: (Пример для обычной, а не подчиненной формы. Надеюсь, подход удастся реализовать для подчиненной формы. Сам такое не пробовал) В следующем примере свойство RecordsetClone и объект Recordset используются для синхронизации записи в наборе записей с текущей записью формы. После выбора названия организации в раскрывающемся списке метод FindFirst вызывается для поиска записи, относящейся к этой организации, после чего значение свойства Bookmark объекта Recordset присваивается свойству Bookmark формы. В результате, в форме выводится найденная запись. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.10.2002, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1683099]: |
161ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 490ms |
